[参考译文] BQ77216:BQ77216是否可针对更高电压的电池包堆叠?
Guru**** 2766805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77216
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1517558/bq77216-can-bq77216-be-stacked-for-higher-voltage-battery-packs
器件型号:BQ77216
尊敬的 TI 专家:
我们正在为电池保护设计评估 BQ77216。
该器件支持多达16节串联电芯保护、但我们正在考虑使用电压更高的电池包
我们想知道:
  1. 可以堆叠多个 BQ77216器件以支持更高的串联电芯配置吗?
  2. 如果可以堆叠、支持的最大总电压(或串联电池数量)是多少?
  3. 是否有关于堆叠 BQ77216器件的任何特定应用手册、参考设计或布局建议?
感谢您的支持!
Tom
