[参考译文] LM1117-Q1:TSD (shutdown)
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1117-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520445/lm1117-q1-tsd-shutdown
器件型号:LM1117-Q1
LM1117-Q1的规格表中找到
PLM111750QKVURQ1的内部保护结温为180度 TSD)SHUTDOWN(。 但是、在我们收到样片并在不同负载下进行测量后、LDO 保护期间根据上述方法计算出的结温是不同的? 甚至不是180度?
这是正常的吗? 请帮忙看一下
    尊敬的 Hui:
    通常您可以预期 TSD 具有+/- 10'C、但这看起来并不正常。 您能解释一下什么是测试设置、如何选择测量点? 第1列中提到的电阻器是否与 R683串联?
    Gregory Thompson
