[参考译文] TPS65219:MSL 级别已更改
Guru**** 2581345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520868/tps65219-msl-level-changed
器件型号:TPS65219
您好的团队、
TPS6521901RHBR 的 MSL 级别已从3更改为1。
我已经按照之前的 MSL 级别烘烤器件、但可以在将来继续烘烤器件吗?
烘烤会导致内部存储器损坏吗?
    Hi Kobayashi-San、
    如果继续烘烤器件、没有损坏的风险。
    不再需要烘烤 TPS6521901RHBR、因为它符合 MSL 1器件标准。 地板使用寿命不受限制、无需烘烤。
    Sarah
