[参考译文] TPS62913:TPS62913使能引脚
Guru**** 2457760 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520838/tps62913-tps62913-enable-pin
器件型号:TPS62913
我 从 FPGA 输出引脚驱动 TPS62913RPUR 的 en 引脚。 在 FPGA 斜体模式下、输出引脚将处于高阻抗 tri 状态模式。
如果 ENABLE 引脚为该模式、我希望 关断 TPS62913RPUR。 想检查一下最佳方法是什么?
我是否需要放置一个外部下拉电阻器、或者是否可以使用  EN 引脚具有有源下拉电阻器?
    尊敬的 SIM:
    内部下拉电阻应该足够了。
    Gautam
