[参考译文] TPS61040:TPS61040AQDBVRQ1器件标识
Guru**** 2529040 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520653/tps61040-tps61040aqdbvrq1-part-marking
部件号:TPS61040
您好:
客户订购了 TPS61040AQDBVRQ1、数据表中的器件型号不带"A"、  TPS61040AQDBVRQ1
206D 是客户需要确认的标记。 官方标识工具无法识别 器件型号 TPS61040AQDBVRQ1、也无法识别标记206D。
我看到这篇文章解释了"A"的名称、但仍然没有解释该标记: e2e.ti.com/.../tps61040-q1-new-a-type-differences
    您好、
    我确认内部"2O6D"是 TPS61040AQDBVRQ1。 现在、客户可以直接更改为 TPS61040QDBVRQ1、所有规格和功能都相同。 您可以在之前提到的 e2e 主题中看到这一点。
