[参考译文] UCC28600-Q1:300W 电源设计
Guru**** 2815505 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520441/ucc28600-q1-300w-power-supply-design
器件型号:UCC28600-Q1
这个 IC (UCC28600TDRQ1)是否适用于设计300W 反激式转换器?
在 IC 数据表中的应用提到的节能电源高达200W。 IC 数据表中没有有关300W 的信息。
但在 Web Bench 工具中、它支持高达 Viltage48V 的最大输出电压、最大输出电流为10A。
根据我们的要求、输出电压为48V、输出功率为300W。 我可以继续使用该 IC (UCC28600TDRQ1)吗?
请尽快澄清这一点。
