[参考译文] LMG1020:如何将其用于高侧和低侧运行
Guru**** 2814285 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMG1210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520448/lmg1020-how-to-use-it-for-high-side-and-low-side-operation
器件型号:LMG1020
主题中讨论的其他器件: LMG1210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1082920/faq-ucc27624-can-i-use-a-low-side-driver-as-a-high-side-driver
如上述论坛中所述、如何使用上述第二种方法?
    您好:
    LMG1020可用作使用隔离式悬空电源的高侧驱动器、如图所示。 驱动器接地引脚、IN-引脚和浮动电源负极连接到开关节点/高侧 FET 源极。 浮动电源正极连接到 VDD。 IN+输入可能需要一个电平转换器、以将接地基准信号转换为以浮动电源为基准的输入。
    如果您需要驱动 GaN 半桥配置、我们的 LMG1210器件包括具有电平转换器的低侧驱动器和高侧驱动器。
    谢谢您、
    Walter
