[参考译文] LM61495-Q1:LM61495-Q1数据表-哪一个错得太多?
Guru**** 2812305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520716/lm61495-q1-lm61495-q1-data-sheet---too-many-too-wrong-which-one
部件号:LM61495-Q1
在 DigiKey 上...
https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/LM61495QRPHRQ1/14004426
点击数据表、引脚排列为16个引脚。 向下滚动到"机械结构"及其22个引脚。 其 Punchlist 的封装为 16-VQFN-HR (4.5x3.5)。
我可以获取此器件的准确最新数据表吗? 我对这应该是什么没有线索,也没有信心。
    您好:Mark、
    最新的数据表将在 TI.com 上的器件产品页面上提供。 对于此器件、您可以看到以下链接:
    www.ti.com/.../LM61495-Q1
    Dino
    不、这是不可接受的。 这是非常重要的,你真正阅读和遵循我所说的。 Digikey 链接将组件列为16电源 VQVFN。 数据表引脚排列具有16个引脚。 Mouser 将该器件列为 VQFN-HR-16。
    所以您发送的数据表链接、引脚排列为16引脚、机械部分为22、数据表中没有说明引脚17-22未连接。 我坚信您的数据表在一个或多个方面有误。
    器件是22引脚吗? 为什么引脚17-22不被标为 N/C? 器件是16引脚吗? 如果是、为什么机械封装数据不正确? 出了问题。
    您好:Mark、
    明白您刚才所说的、我看到数据表末尾的封装图是错误的。 与我的团队谈论此事、很快就会回复您。
    Dino
    您好:Mark、
    数据表现在应该有正确的封装图。
    Dino
