[参考译文] TPS65994AD:TPS65994AD 是否可以编程为 TPS65994BH
Guru**** 2456750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523622/tps65994ad-can-a-tps65994ad-be-programmed-to-become-a-tps65994bh
器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS65994BH
您好:
TPS65994AD 是否可以编程为 TPS65994BH? 我们的供应商无法找到需要订购的 BH 版本、因此似乎有大量的 AD 器件可供使用。 该部件用于第14代英特尔处理器。  我 阅读了关于这个主题的其他主题,但它是私人的,所以我看不到答案。 谢谢你。
    您好、
    这是不可能的、它们是两个具有相同尺寸的不同器件。 如果您需要进一步的支持、请联系您当地的 TI 支持。
