[参考译文] TPS6594-Q1:TPS6594141B
Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523968/tps6594-q1-tps6594141b
器件型号:TPS6594-Q1
尊敬的团队:
PMIC TPS6594-Q1中有很多器件型号、如附件图片中所示、但除了"器件标识"外、我找不到这些器件型号之间的任何差异。 请告诉我、只有"器件标识"差异或其他差异。
Jitendra
    尊敬的 Jitendra:
    每个可订购器件型号都具有不同的默认设置和目标用例。
    要为您的用例寻找合适的解决方案、请参阅  产品文件夹中技术文档部分的文档。
    Tino
