[参考译文] TPS56100:无铅回流焊曲线
Guru**** 2604225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523272/tps56100-lead-free-reflow-profile
器件型号:TPS56100
尊敬的团队:
能否请提供以下 IC 的无铅回流焊曲线。
TMP112AQDRLRQ1
TXS0102DCUT
TXS0104EPWR
SN74LVC1G66DCKR
TPS561201DDCR
Abhishek
    尊敬的 Abhishek:
    检查以下文档:
    https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf
    https://www.ti.com/lit/an/slva840/slva840.pdf
    Gautam
    尊敬的 Gautam:
    感谢您的答复。
    您能否对您共享的电源模块的回流焊曲线是否仅适用于稳压器 IC TPS561201DDCR 进行分类。
    REST 所有电平转换器 IC 回流焊曲线来自您分享的其他文档。
    请确认哪种 pdf 可用于哪种 IC。
    Abhishek
    尊敬的 Abhishek:
    是的、您说得对。
    Gautam
    尊敬的 Gautam:
    感谢您的答复。
    Abhishek
