[参考译文] TPS25981:RFLTB 内部下拉电阻
Guru**** 2458790 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519721/tps25981-rfltb-internal-pulldown-resistance
器件型号:TPS25981
我正在考虑应用 TPS259814ARPW、数据表指出、RFLTB 具有12.57 Ω 的内部下拉电阻。 我想从 TI 得到确认、确认这是否真的正确。
    尊敬的 Hyunseok:
    FLTb 是开漏引脚、12.57 Ω 是器件内部下拉路径的典型电阻。 您必须使用外部上拉电阻来确保电流保持在 mA 单位。
    Arush
    这是有帮助的。
