[参考译文] TPS54326:TPS53312RGT*和 TPS54326RGT*
Guru**** 2782475 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54326
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520409/tps54326-tps53312rgt-and-tps54326rgt
主题中讨论的其他器件:TPS54326
大家好 TI 成员、
您之前提到过、TPS53312RGT*可以替换为 TPS54326RGT*。
根据这些数据表、TPS3312为轻负载控制的跳跃模式。
此外、TPS54326是 可在轻负载下实现高效率的自动跳跃 Eco-modeTm
TPS3312 (跳跃模式)和 TPS54326 (自动跳跃 Eco-mode)之间是否存在任何差异
该怎么办?
或者、它们的规格是否完全相同?
内田胜博
    尊敬的 Katsuhiro-san:
    Unknown 说:
    TPS3312 (跳过模式)和 TPS54326 (自动跳过 Eco-mode)之间是否有任何差异
    该怎么办?
    或者、它们是否完全相同规格?
    它们非常相似、就像使用 自动跳跃 Eco-mode 一样、负载效率得到了提高。 这就是我能分享的全部内容。
    Gautam
