[参考译文] TPS23861:自动模式
Guru**** 2500305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519686/tps23861-automatic-mode
器件型号:TPS23861
控制器设置为根据802.3at 识别 PD
是否可以调整组件(例如255 M Ω 感测电阻)、以便芯片在自动模式下根据802.3af 0类或3类(15.4W)识别 PD?
