[参考译文] LM5155:即使使用 RCD 缓冲器、反激式模式下的初级侧电流振铃
Guru**** 2513115 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5155
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519627/lm5155-primary-side-current-ringing-in-flyback-even-with-rcd-snubber
器件型号:LM5155
您好:
这个问题非常笼统。  我希望能够接触到有反激式转换器相关经验的人。
我使用 TINA 来模拟 LM5155反激式转换器。 这是 FET 两端的电压(黄色)和 初级侧的电流(绿色)。 在这些仿真中、我在初级侧有一个 RCD 缓冲器、我为此使用了 Power Stage Designer。 电压波形看起来相当不错、但电流波形难以识别! 振铃很多;有没有人对如何减少初级侧的电流振铃有任何建议?
我随时可以添加更多详细信息。 但在一个高水平的好奇。
    这是通过改变二极管来改进的。
