[参考译文] BQ25750:反极性保护
Guru**** 2521260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518210/bq25750-reverse-polarity-protection
器件型号:BQ25750
您好、
该充电器 IC 是否具有内置极性检测功能? 请确认。
Saravana.
    您好 Saravana、
    BQ25750没有内置反极性保护功能。
    这是否适用于您的应用? 如果您对此有任何疑问、敬请告知。
    Ethan Galloway
    您好、Ethan、
    是的、我们可能需要外部保护。
    Saravana.
    您好 Saravana、
    明白。 如果您的系统无法使用二极管来防止反极性、您可能需要向电子保险丝团队提出一个新问题、以获取有关电子保险丝防止反极性的建议。
    如果您有任何其他问题、请告诉我。
    Ethan Galloway
