[参考译文] LMG1210:半桥驱动器建议查询
Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518564/lmg1210-half-bridge-driver-recommendation-inquiry
器件型号:LMG1210
您好、TI 专家
客户正在查看具有以下规格的 NDT 脉冲发生器:
-半导体晶圆缺陷检测
- TX 频率:100~150MHz
- TX Vpp:0~-250V
对于高于100MHz 的频率、需要考虑以下分量:
- Egan FET: GS66504B (英飞凌)
- FET 驱动器(半桥驱动器): LMG1210 (TI )
上述产品是否符合客户的规格? 或者、您可以推荐合适的产品吗?
请检查。 谢谢你。
