[参考译文] CSD19535KTT:CSD19535KTT
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19535KTT
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1512078/csd19535ktt-csd19535ktt
器件型号:CSD19535KTT
您好、
对于此器件 CSD19535KTT、请提供有关功率耗散的任何测试结果文档。 如果此器件型号不提供、 请为任何其他 FET 器件提供。
    您好 Divyaa、
    感谢您关注 TI FET。 您能否提供有关您的应用的更多信息? 这是用于电机驱动应用吗? 工作条件是什么:输入电压、开关频率、输出电压/电流?
    约翰·华莱士
    TI FET 应用
    您好、John:
    是的。 这是一种电机驱动应用。 我已参考 TI 应用程序 TIDUAY9第25页。 电路名称-电机驱动电路。 为此、请提供功率耗散测试报告。
    尊敬的 Divyaa:
    我并未参与本参考设计、也没有功率耗散测试报告。 我会将此线程重新分配给电机驱动应用团队、以查看他们是否有测试报告。 我已经预先填写了 BLDC FET 选择电子表格、并附上该电子表格以供您参考。 我还添加了一些较低成本的 FET 选项。 您可以在"Calculations"选项卡中查看 FET 的详细功率损耗估算。 如果您有任何问题、请查看并告诉我。 然后、我将在听到您的回复后重新分配此线程。
    e2e.ti.com/.../MOTOR_2D00_DRIVE_2D00_FET_2D00_LOSS_2D00_CALC_5F00_Rev2.xlsm
    John
    尊敬的 Divyaa:
    随后查看是否可以将该线程重新分配给电机驱动器应用团队。 请告诉我。
    John
    尊敬的 Divyaa:
    由于我没有收到响应、我假设您的问题已解决、我将关闭此主题。
    John
