[参考译文] TPS61299:电流流动方向
Guru**** 2774995 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1519092/tps61299-current-flow-direction
器件型号:TPS61299
您好的团队、
当 EN 为低电平时、Vout 预偏置、电流是否会从 VOUT 流向 VIN? 谢谢。
灰色
    Hi Gray、
    EN 低电平、其中不会有电流从 VOUT 流向 VIN、只有漏电流。
