[参考译文] TPS1685EVM:EN/UVLO 引脚
Guru**** 2782445 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518552/tps1685evm-en-uvlo-pin
器件型号:TPS1685EVM
何时将对 EN/UVLO 引脚状态进行采样? 启动序列结束后是否仍会对其进行采样? 此时、是否仍然可以通过更改 EN/UVLO 引脚的状态来实现电源的开/关?
    您好、
    始终对 EN/UVLO 进行采样。 仅当 EN 为高电平时、器件才会导通;在任何时候、如果 EN 变为低电平、器件将关断。
    Kunal Goel
