[参考译文] TPS55289-Q1:测量相位裕度和增益裕度的方法
Guru**** 2506835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516714/tps55289-q1-the-way-to-measure-phase-margin-and-gain-margin
器件型号:TPS55289-Q1
尊敬的 TI 专家:
您是否支持在客户 PCB 上测量 TPS55289-Q1的相位裕度和增益裕度?
追逐
    您好 Chase、
    测量波特图是直流/直流转换器的通用参数。 请参阅此文档。
    https://www.ti.com/seclit/ml/slup386/slup386.pdf
    尊敬的施鹏:
    感谢您的支持。
    我阅读了您链接的文档。 很遗憾、我的客户没有用于衡量利润的器件。
    如果我将客户的 PCB 寄给您、您可以测量相位/增益裕度吗?
    请检查此问题。 谢谢。
    追逐
    您好 Chase、
    您能否分享客户名称、项目信息和项目数量(?ku/年)?
    尊敬的施鹏:
    请允许我的友谊请求。 我将通过私人消息发送信息。
    追逐
    您好 Chase、
    我接受。
