[参考译文] TPS61094:PSpice 模型受限或过时
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1518231/tps61094-limited-or-outdated-pspice-model
器件型号:TPS61094
网站或 PSpice for TI 软件中的 PSpice 模型不会仿真批量模式、也不支持 VCHG/ICHG 引脚(在这些引脚上使用除 GND 之外的任何其他值都会导致电路无效)。 此芯片的测试电路指出"A 版本不支持批量充电模式、并且没有过流限制保护"。
您是否有此芯片的更新模型支持 VCHG(我不在乎 ICHG 限制)和批量模式?
    尊敬的 Cyril:
    抱歉、降压模式未在 多年前开发的 TPS61094 PSpice 模型中建模。
    您可以在 EVM 上验证 TPS61094。
    Lei
