[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50
Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523000/bq40z50-bq40z50
部件号:BQ40Z50
您好、
我想将 BQ40z50电量监测计和平衡器用于双节磷酸铁锂电池。
我想增加外部 MOSFET 的均衡电流。
我的问题是:
我是否必须连接电芯、从地面填充 VC1-VC4 (连续填充插槽)并短接其余电芯、或者我是否可以将电芯放在任何"插槽"上、在内部进行正确配置?
我不想在 VSS 和 VC1之间放置一个电芯、因为我无法激励外部 MOSFET 的栅极。 我希望我的诊断不会出错。
Thomas
    尊敬的 Thomas:
    很抱歉,我已经回复了重复的线程。
    Anthony
    尊敬的 Anthony:
    非常感谢!
    您好、Tomas、
    此问题已移至重复趋势
    谢谢您、
    Alan
