[参考译文] LM5045EVAL:接口节点错误
Guru**** 2788115 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5110, LM5045, UCC27624
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524235/lm5045eval-interface-node-error
器件型号:LM5045EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5045、LM5110、 UCC27624
您好、
您好、
我是 Applied Electromagnetics Pvt. Ltd.的硬件工程师 Sonika 我们将 LM5045 IC 用于直流/直流转换器、 在 LM5045电路中、我们还使用了栅极驱动器 IC LM5110和数字隔离器 ISO7420FED。 当我们同时对两者进行仿真时、会得到接口节点错误。 但是、当我们单独对它们进行仿真时、它们工作正常。
我们还使用了较新版本 UCC27624替换了 LM5110、但仍然遇到相同的误差。
请建议我们应该做什么。
Sonika
