[参考译文] TPS92520-Q1:通过失调电压补偿提高 LED 电流精度
Guru**** 2455360 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524526/tps92520-q1-led-current-accuracy-improvement-by-offset-compenstaion
器件型号:TPS92520-Q1
您好团队:
利用偏移补偿、LED 电流误差可以在多大程度上得到改善?
理想情况下、假设 RC 没有容差。
例如、当 ILED_REF_DACx = 512时、从典型值到最小值或最大值的百分比误差为±6.21%。
您能否说明这个±6.21%误差中哪个部分归因于失调电压误差?
感谢您的见解和支持。
