[参考译文] TPS543C20A:RSP 和 RSN 引脚
Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524568/tps543c20a-rsp-and-rsn-pins
器件型号:TPS543C20A
您好 TI 团队、
我的客户端正在使用 TPS543C20A 设计原理图、结果发现 RSP 和 RSN 引脚上连接了一个0r 电阻器。  这似乎有点不合理。  请帮助进行检查。  谢谢!
    您好:
    默认情况下 不组装 R5
    Britton
