[参考译文] TPS22950:顶部标识
Guru**** 2653085 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1523695/tps22950-top-marking
器件型号:TPS22950
您好、对于 TPS22950CDDCR、数据表中的顶部标记为950C、但器件上是950Q。此器件型号的顶部标记是否更改了?
    您好、Dongmei、
    位于封装或器件之上。 如果可能、您可以发送图片进行验证吗?
    Amrit
