[参考译文] TPS610985:在 TPS610985中连接1.2V 负电压输入
Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610985
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522268/tps610985-connecting-a-1-2v-negative-voltage-input-in-tps610985
部件号:TPS610985
尊敬的先生:
 客户将 TPS610985用于镍镉电池升压应用。 他们想知道、如果客户错误地安装电池、TPS610985输入中是否存在反极性保护、或者在这种情况下是否有任何保护 TPS610985的建议电路? 感谢您的帮助。
Gary Teng
    您好、Gary、
    感谢您的联系。 专家本周太糟糕了、请期待延迟回复。 谢谢。
    BRS、
    布莱斯
    您好、Gary、
    到目前为止、没有集成反向保护功能。 您可以 添加一个二极管来保护升压。
