[参考译文] TPS22810-Q1:符合 Siemens 标准 SN29500的功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告以及门秤
Guru**** 2617115 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1516263/tps22810-q1-request-to-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma-report-and-gate-scale-that-meet-siemens-standard-sn29500
器件型号:TPS22810-Q1
我想在器件型号为 SN74LVC1G06DCKR 的失效模式分布方面获得一些帮助、该分布通常包含在功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告中、但我无法在技术文档中找到它。
我在以下问题主题中找到了 FMD、但我可以获取正式的 功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 报告吗?
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498977/tps22810-q1-tps22810-q1-functional-safety-fit-rate-fmd-and-pin-fma-report?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS22810-Q1
感谢您的 帮助、此致
Sijia
    您好 Sijia、
    我们正在编写这份报告。
    附加的 ZIP 文件具有 FMD、FMEA 和时基故障率。 文档将包含这些数据。
    e2e.ti.com/.../7367.TPS22810_2D00_Q1.zip
    Amrit
    您好 Amrit、
    请问是否将在不久的将来发布正式的功能安全报告?
    如果可能、您能否提供其可用性的预计时间范围?
    谢谢。此致
    Sijia
    您好、Sijja、
    是的、它将在不久的将来发布。 我会加快速度。
