[参考译文] BQ25188:UVLO 从 Vbatt 为 VSYS 供电
Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25188
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525365/bq25188-uvlo-powering-vsys-from-vbatt
器件型号:BQ25188
对于 BQ25188、我们有一个关于电源路径切换的问题。
您能帮助阐明在 VBUS 电源 VSYS 和 VBAT 期间 VBUS 同时降至 UVLO 时的开关时间吗?
在这种情况下、VSYS 需要由 VBAT 更改电源、我们担心开关时间过长、会导致 VSYS 压降。
是否建议在 VBAT 和 VSYS 上添加一个肖特基二极管来应对这种情况?
    您好、Jack、
    SYS 从 VIN 到 VBAT 的切换约为纳秒级、因此在转换期间不存在 VSYS 下降过低的风险。 我认为没有必要使用肖特基二极管。
