[参考译文] TPSM831D31:关于 Vout 限制
Guru**** 2481295 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524944/tpsm831d31-about-vout-limitation
器件型号:TPSM831D31
您好、
当我们尝试通过 PMBus 设置 Vout 时、如果意外设置了高于 Vout Max 的错误值、会发生什么情况、"Vout Max Limit"是否可以保护负载免受损坏?
    您好、
    是的、VOUT_MAX 将限制电压、以便电压不会超过最大值。
    Maha
