[参考译文] TPS65224-Q1:如何将 nPWRON/ENABLE 引脚的关键输出状态设置为通电/断电按钮
Guru**** 2481295 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525204/tps65224-q1-how-to-get-the-key-output-status-of-npwron-enable-pin-as-power-on-off-button
器件型号:TPS65224-Q1
尊敬的 TI e2e 专家:
我们计划使用 AM62Px 和 TPS6522430-Q1开发我们的产品。 我们的产品希望使用 nPWRON/ENABLE 引脚作为"Power On/Off"按钮。
我们如何从反映  nPWRON/ENABLE 引脚状态的 PMIC GPIO 获取关键输出状态?
水井
    您好、Wells、
    无法将使能引脚的状态镜像到 GPIO。 您可以从 STAT_STARTUP 寄存器中读取 ENABLE 引脚状态。
    Niko
