[参考译文] MC33063A:降压转换器设计值
Guru**** 2609165 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526359/mc33063a-buck-converter-design-values
部件号:MC33063A
尊敬的论坛成员:
我尝试通过数据表中给出的公式计算器来匹配降压转换器设计值。
通过此计算、我尝试得出此 CT 和 L 背后的频率。考虑到这个基准频率值、我需要验证我们使用的其他设计。
我准备的计算器有问题,这样,如果我匹配 CT , L 不匹配,反之亦然。 附加计算器 Excel 文件和数据表中的参考设计图片。 任何人都请帮助解决冲突。
e2e.ti.com/.../MC33063A-Step-down.xlsx
    你好 Ayyanar Raja,
    请注意、该器件不是固定频率转换器。 频率随通过电感器的电流而变化。 尤其是在达到电流限值时。
    我根据数据表中的公式更新了计算器: e2e.ti.com/.../MC33063A-Step-down-updated.xlsx
    计时电容器的公式需要 40 而不是 0.4。
    Brigitte
    尊敬的 Brigitte:
    感谢更新后的文件。 我已经完成了公式、现在看起来很好。
    是的、我知道频率将根据流经电感器的电流而变化、并且频率可在此 IC 中通过 CT 控制。
