[参考译文] BQ76952:短路重试
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526522/bq76952-short-circuit-retries
器件型号:BQ76952
尊敬的 TI 专家:
我们设计和开发了包含 BQ76952 和 MCU STM32L073RBT6 的半智能 BMS。
请注意、我们使用低功率 MOSFET 开关。
我们生产了 200 个试点批次、并发送给少数客户。
其中一位客户在以下情况下存在短路。
a.处于睡眠状态的 MCU 和处于深度睡眠状态的 BQ76952 都通过短接负载造成了短路。
B.短路负载连接到输出端子。
c.由于短路、MCU 具有检测到的负载检测功能并唤醒了 MCU。
d.随后 MCU 将 BQ76952 从深度睡眠唤醒。
请注意、我们使用 OTP 进行 MCU 和通过负载移除实现短路恢复。
请注意、DPSL_LFO 和 DPSL_LDO 在电源配置中被禁用。 与我们的应用中一样、我们必须确保在深度睡眠期间不存在 Reg1 和 Reg2。
观察结果:
深度睡眠 BQ76952 之后、关断通道的状态。 MOSFET 驱动器会以 150usec 的时间间隔开启和关闭 15 次。由于 MOSFET 尝试过很多次、
请紧急提出补救措施建议、以便我们能够解决客户问题并保留这些补救措施。
Rahul Sharma
