[参考译文] TPS7B86-Q1:散热焊盘电气连接
Guru**** 2398695 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526001/tps7b86-q1-thermal-pad-electrical-connection
器件型号:TPS7B86-Q1
您好:
 裸片上的散热焊盘和 AGND 引脚是否以电气方式连接?
    尊敬的 Connor:
    对于此器件、芯片上未内部连接散热焊盘和 GND。 必须通过低阻抗连接将 GND 连接到散热焊盘
    Ishaan
