[参考译文] TPS25751:TPS25751
Guru**** 2763585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526110/tps25751-tps25751
器件型号:TPS25751
您好、我想将 TPS25751 用于 100W 发电站、并询问如何使用 PC 软件配置 TPS25751、是否使用 USB 转 I2C 电缆进行 PC 配置? 如果在配置 EEPROM 时连接了 EEPROM、这是否意味着配置文件将保存在 EEPROM 上、并且 TPS25751 可以从 EEPROM 加载配置数据。
