[参考译文] TPS2553-1:制造工艺
Guru**** 2481465 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526098/tps2553-1-fabrication-process
器件型号:TPS2553-1
我目前正在符合的要求 TPS2553DBVT-1 作为初步风险评估的一部分、我正在寻找有关其制造工艺的信息。
我找不到任何与此器件相关的 PCN、可用文档仅提及通用流程。 根据器件类型、我假设可以使用 LBCx(例如 LBC7、LBC8 或 LBC9)工艺之一制造 — 但我想确认这一点。
请提供有关用于的特定制造工艺的详细信息 TPS2553DBVT-1
    您好 Krzysztof、
    有关 TPS2553DBVT-1 的质量、可靠性和封装数据、请参阅此处。
    如果您需要其他信息、则需要 NDA。 请告诉我轨道空间支持团队的 TI FAE 的名称、我们可以将讨论移至电子邮件地址。
    谢谢、此致、
    Seong
