[参考译文] BQSTUDIO:BQStudio 中是否有向导应用?
Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525576/bqstudio-is-there-a-wizard-app-in-bqstudio
部件号:BQSTUDIO
想知道 BQStudio 中是否内置了向导应用吗? 我希望更改一些默认值、并查看其余参数的结果值。
Gamini
    您好:
    bqStudio 中没有向导应用。
    您需要依靠“Data Memory“(数据存储器)和“Registers"(“(寄存(寄存器)视图进行手动调整和反馈。
