[参考译文] LM5143:VCC 内部供电的影响
Guru**** 2397805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525872/lm5143-the-impact-of-vcc-powered-internally
器件型号:LM5143
您好的团队、
能否帮助您确认 VCC 在内部供电(即 VCCX 连接到 AGND)时会产生什么影响?
BRS、
Rannie
    您好 Rannie、
    如果 VCCX 未通电、则 VCC 偏置电源轨由内部 VCC 子稳压器提供。 IC 中的功率耗散为 Vin*IVCC、其中 IVCC 主要是用于驱动 FET 的电流、即每个 FET 的 Qg * FSW。
    Tim
