[参考译文] TPSM843521:最大电容
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843521
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526069/tpsm843521-max-cap
器件型号:TPSM843521
您好:
TPSM843521 数据表未列出最大电容。 您能否确认没有最大电容?
    您好、Lucas:
    根据应用的不同、100uF 应该就足够了。
    Gautam
    Gautam,
    该器件输出端的最大允许电容是否为 100uF?
    没有最大建议、您可以根据应用要求使用。
