[参考译文] TPS7B86-Q1:TPS7B8601QDDARQ1 仿真模型
Guru**** 2399305 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526171/tps7b86-q1-tps7b8601qddarq1-simulation-model
器件型号:TPS7B86-Q1
当我尝试在 LTspice 中运行 TPS7B8601QDDARQ1 集成电路模型时、收到错误消息。 下面显示了误差消息和 SPICE 模型。 我想请你支持这一问题。
    尊敬的 Mucahit:
    不幸的是,我们无法直接支持 LTSpice 作为模拟器,因为 由于许可条款,我们无法验证模型。 尽管如此、该模型在其他几个非 PSpice 仿真器中的性能确实如预期的那样、因此我怀疑问题不出在模型架构中。
    此错误可能是由于受影响行上嵌套花括号造成的。 我的建议是编辑 LTSpice 显示错误的行,以将花括号合并成一个开和闭花括号。
    Alex Davis
