[参考译文] TPS6522005-NVM:EP 编程用户指南(适用于 TPS6522005-NVM EP)
Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526552/tps6522005-ep-nvm-programming-user-guide-for-tps6522005-ep
部件号:TPS6522005-CCS EP
主题: TPS6521905 中讨论的其他器件
您好、
我已经 为我们的工程检查了 TPS6522005-PMIC EP。 在此过程中、数据表中所述的“技术文档“部分不包含 NVM 编程文档。 请分享《NVM 编程用户指南》、这对我们会更有帮助。 期待您的答复。
Dinesh
    尊敬的 Dinesh:
    感谢您在 E2E 上联系我们。
    TPS6522005-NVM 编程过程与 TPS6521905 EP 编程过程相同、因为它们位于同一器件系列中。
    参阅 TPS65219 NVM 编程指南、所有步骤均与 TPS652205-NVM 兼容 EP。
    如果您对此流程有任何其他问题、请告诉我。
    Sarah
