[参考译文] TPSM53604:散热焊盘电气连接
Guru**** 2374090 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525993/tpsm53604-thermal-pad-electrical-connection
器件型号:TPSM53604
您好:
 裸片上的散热焊盘和 AGND 引脚是否以电气方式连接?
    您好、
    它们 没有在内部连接。  它们必须 单点连接到外部。 如需更多信息、请参阅数据表中的布局指南。
    Niranjan
