[参考译文] TPS3890-Q1:数据表相关问题"5 器件比较表"
Guru**** 2410000 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527169/tps3890-q1-question-about-datasheet-5-device-comparison-table
器件型号:TPS3890-Q1
您好:
根据数据表“5 器件比较表“、我的客户计算了 VHYST [%]。 (请参阅随附的 Excel 文件。) 对于大多数器件、计算得出的 VHYST [%]几乎等于 VHYST (typ)= 0.575%。 不过、对于 TPS389033G-Q1、计算出的 VHYST [%]与 VHYST (typ) 有很大不同、但它在 VHYST(最小值/最大值)范围内。 我的客户询问原因。
e2e.ti.com/.../calculated-VHYST.xlsx
K.Hirano
    Hi Hirano-San,
    感谢您的提问!
    这只是此器件型号的特定修整设置。
    Andrew Li
