[参考译文] TPS7B81-Q1:SMD 插座建议
Guru**** 2529560 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526923/tps7b81-q1-smd-socket-recommendation
器件型号:TPS7B81-Q1
您好的团队、
我们的客户正在评估 TPS7B8150QDRVRQ1、他们正在寻找 SMD 插座、如下所示。
目的是将下部插座焊接到主 PCB 上、将上部插座安装在下部插座上。
主 PCB 将是实际客户的 ECU 、它已具有用于 TPS7B8150QDRVRQ1 焊接的正确焊盘。
您能否确认 客户是否可以购买此组件的任何推荐插座?
谢谢您、
Muwei Zheng
    尊敬的 Muwei:
    我们没有为此应用推荐的插座。 可使用灵活的 PCB 插入器连接现有封装尺寸和 WSON-6 插座。 如果使用此方法、器件的热性能会显著降低、因为 DRV 封装依赖于从其接地焊盘到 PCB 的良好导热性来散发封装中的热量。
    Alex Davis
