[参考译文] TPS546D24:TPS546D24A 遥感环路稳定性测试
Guru**** 2811095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526947/tps546d24-tps546d24a-remote-sense-loop-stability-test
部件号:TPS546D24
您好的团队、
我的客户使用 TPS546D24A 并希望执行环路稳定性测试和仿真、他们注意到、我们的 EVM 环路稳定性测试点与典型的低电流降压转换器(局部感应反馈)大不相同。
您是否有更多介绍遥感降压环路稳定性测试和 PSPICE 仿真方法的材料/文档? 谢谢!
Yunjing
    尊敬的 Yunjing:
    这只是一种不同的注射方法。  您可以选择哪种方法、两种方法都会产生相同的结果。
    如果与遥感串联注入、请确保绘制 VOUT / VOSNS、而不仅仅是 VOUT。
    谢谢您、
    Tomoya
