[参考译文] TPS546D24A:通过 READ_IOUT 命令测得的电流 (8Ch)
Guru**** 2406890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526193/tps546d24a-measured-current-by-read_iout-command-8ch
器件型号:TPS546D24A
您好的团队、
我的客户一直在使用 TPS546D24A 设计电路、对 PMBus 功能有疑问。 客户希望通过使用 PMBus 函数上的 READ_IOUT 命令 (8Ch) 来测量 TPS546D24A 的输出电流、以测量后续电路的功耗。 电感器电流是锯齿波形、因此客户不知道此命令的输出值是平均电流、峰值电流或谷值电流。 其他电流? 请告诉我。
山本俊介
