[参考译文] TPS61080EVM-147:TPS61081 已停产/2025
Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526997/tps61080evm-147-tps61081-obsoleted-2025
器件型号:TPS61080EVM-147
主题中讨论的其他器件:TLV61046A
在相关问题中、最后一句话说:
对于这两个:
- MOQ
-可以通过 TI 的 Store API 订购
现有客户没有 MOQ、应该可以 通过 TI store API 订购。
对于 P2P 替代产品、
目前 没有 P2P 替代产品。
Fergus
我们不是“直接客户“、但使用该组件已有多年、由 EMS 服务公司交付/提供服务。 我们现在是否仍能购买、因为分销商不再提供这些产品?
仍然不替换 P2P?
    您好、
    如果您由 EMS 服务公司提供服务、您可以继续获取设备。 我们没有 P2P 替换产品。 我们建议在下一个工程中使用 TLV61046A 更新您的设计。
