[参考译文] LM5122:无输出
Guru**** 2482225 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528917/lm5122-no-output
器件型号:LM5122
尊敬的先生:
请问、这种说明是否有问题? 如果有任何修改或建议、请敬请告知、因为输入直接旁路至输出、因此 PWM 似乎不起作用。
说明如下:
e2e.ti.com/.../7485.LM5122.pdf
    尊敬的 Tommy:
    请使用波形详细描述该问题。 请共享 Vin、Vout、SW。
    如果它不进行开关、您可以检查 Vin、SS、UVLO、FB、COMP、RES、 低...
    Feng
