[参考译文] TPS65560:TPS65560 EVM 应用
Guru**** 2874030 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528285/tps65560-tps65560-evm-application
器件型号:TPS65560
您好团队
因为我查看了 TI.com、所以没有可用的 EVM 选项。
我使用 ZS 顺序来应用它。 请帮我批准吗?
BRS
Brian
    您好、Brian、
    我们的专家稍后会回复您。 感谢您的耐心。
    您好、Brian、
    我们需要首先检查供货情况、您能否向我发送电子邮件 andy.chen@ti.com 以进行跟进?
